Traktor z považia
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
peter bendr
Re: Traktor z považia
#901 Nový příspěvek od peter bendr »
Najskuor som myslel ze pojde do sveta ale nedostal by som zan ani to co som dal do dielov , tak to co sa mi bude dat tak pouzijem a ostatne co bude predajne sa preda co nie pojde do srotu , pohraval som sa aj s myslienkou ze tento moj cely prehadzem do noveho ramu a dotiahnem to do uplnej spokojnosti a ze tu prednu v3s napravu predam ale vcera sa mi podarilo dobre kupit tie šipaky do sady k tym mojim tak uz je to jasne a este stale mam v jednani tu aviu na diely mala by byt za šrotovu cenu tak bude aj motor tak uz by mi chybala len v3 s rozvodovka :prace:
Toreto
#902 Nový příspěvek od Toreto »
8)
Toreto
#903 Nový příspěvek od Toreto »
Akú hrúbku plechu máš na bočniciach na vlečke?
peter bendr
#904 Nový příspěvek od peter bendr »
3 mm hlinik :friends:
Toreto
#905 Nový příspěvek od Toreto »
Kedy sa už dáš dotoho noveho?
peter bendr
#906 Nový příspěvek od peter bendr »
Viesco musim este dorobit tu fasadu na dome az s domom uz nemam robotu a uvidim kolko mi ostane casu tento rok ale hned ako sa mi bude dat pojdem nato , lebo ked sa do toho dam tak uz aby som ho spravil lebo tento moj teerajsi bude darca a bez traktora nechcem byt moc dlho :friends:
peter bendr
#907 Nový příspěvek od peter bendr »
Dnes som urobil prvu pracu co sa tyka noveho stroja :prace: vyzul som šipaky co som kupil a vyzuval som aj druhe kolesa koli rovnym diskom ale podarilo sa mi len jedno z druhym ani pohnut :vztek:
Pri tom druhom kolese stej druhej sady sa mi neda zrazit obruc aby som mohol vybrat sponu :vztek: ta guma je tak prilepena k disku ze mi ju nechce vobec pustit dole :vztek:
harijaro
#908 Nový příspěvek od harijaro »
Nalej tam vodu a nechaj odstáť do druhého dňa Ak nepomôže tak tam nalej Coca ColU A nechaj do druhého dňa. Mne väčšinou zaberie už tá voda
peter bendr
#909 Nový příspěvek od peter bendr »
Nechal som to oprsat ak to zajtra nepomoze skusim tam naliat este znova tu vodu :friends:
peter bendr
#910 Nový příspěvek od peter bendr »
Trocha to povolilo ale este som tam nalial vodu tak to necham odstat este a hadam to vyzujem :prace:
harijaro
#911 Nový příspěvek od harijaro »
Pri takýchto sto rokov obutych kolách to chce kopec trpezlivosti A trochu sily. Nie naopak lebo potom je dodrbaný disk guma A aj človek sám a výsledok je o hovne. Tiež som pár rokov dozadu vyzúval disk Z 3.5 tóny vlecky asi tri dni ale nakoniec sa podarilo.
peter bendr
#912 Nový příspěvek od peter bendr »
Dnes po dlhom case som sa povozil dobre na traktore aj vyklapacka si zamakala :prace: ale pri tolkej praci som nestihol ani jednu fotku :pohlavek:
Bol som najskuor odviest srot do zberu tam som sa postavil na vahu a traktor s vyklapackou rovnych 1900 kg a nalozeny zo srotom este plus 430 kg ked som to vyklapal vlecka ani nevedela :driver: potom som si previezol forsty nastavbu a este aj kamaratovy klaty na pilu vsetko som to vyklapal no pomoc jak hovado :pohar: a na koniec uplne posledny start pred zaparkovanim traktora a starter len cukol a nic :vztek:
Vladislav Šebeň
#913 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
To moc nepotesi.. poznam to.
Cely den ide jek hodinky a vecer sa to sekne a je dorobene..
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
peter bendr
#914 Nový příspěvek od peter bendr »
Nastastie uz som urobene co som potreboval ;-) ale aj tak to dobre dopadlo ze ma to nechalo doma na dvore a nie kdesi prec ;-)
peter bendr
#915 Nový příspěvek od peter bendr »
Tak starter som vymontoval doniesol k opravarovi a ten mi povedal ze je v poriadku tak bude kdesi chyba v kabloch a pitom sa mi zdali v poriadku :zapomel:
