Traktor 4x4 od Martina
Re: Traktor 4x4 od Martina
což to je problem našich krasavců nesmí na silnici ale i tak jezdim a je mi to buřt
Ahoj prosím tě nemáš fotku uchycení převodovky.
A jakou máš vzdálenost mezi přední nápravou a rámem ohledně výkyvu stačí změřit jenom na rovině
mě vychází zhruba 12cm nebude to málo?
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
Ahoj Martine
jak maká nový stroj dej nějaké fotky,vše funguje jak má nebo jsi něco upravoval
a co spojka nezlobí? Milan
- Martin Jahoda
Ahoj Milane.Traktor vcelku funguje.Zatím nemám s ním moc najeto.Minulých 14 dnů jsme se synem upravovali tzv. kolesnu na dřevo.Později dám foto.Zatím čau Martin.milanm píše:Ahoj Martine
takto nejako si predstavujem ako ma vyzerat domarobeny traktor, fakt krasa
Dobry den chcel by som sa spytat co mate nove s traktorom, mohli by ste pridat aj nejake video?
a mal by som jednu otazocku to je tak skor vseobecne utiahol by motor ursus 2valec napravy a prevodovku z v3s so r20 sipmi dakujem za odpoved
Určitě by to nebyla žádná sláva,ale utáhl.Musel by jsi to mít zpřevodovaný další převodovkou,takže:motor,1 převodovka,potomV3s převodovka s redukční V3S převodovkou.Bylo by to dlouhý a musel by jsi řešit co nejkratší spojení převodovek.Pokud by jsi neměl 2 hlavní převodovky,tak by bylo málo rychlostí co by motor utáhl a mohl jsi je využívat.Jakej to má vůbec výkon ten dvouválec.Tříválce jsem tu viděl v kloubácích.Musel by jsi řešit spojení motoru s první převodovkou,pokud jí to nemá.Sehnat Avii s převodovkou a spojit s redukční V3s,nebo třeba pokud máš V3s kompletní,tak to nechat celý,ale bude to zase dlouhý,ale výkon přiměřenej a jen jedno spojování převodovek.Odpadne spojení dvouválce s první převodovkou.4x4 určitě udělej.U tebe se to určitě vyplatí.
ten motor ma cca 30 koni a traktor by som vyuzival predovsetkym na polno potreby cize nejaky kardan vzadu na nejake to prislusenstvo, takze si myslim ze by to mohlo ist
ci?
ci?
V tom vetrieskovem traktore je bych povedal nadoraz motor 6901 alebo 7201,nie tak motor o vykone 30 koni a kor,ked to je dvojvalec...
vo vetrieskovom traktore (aspon v mojom) si paradne vyhrava v3s motor. je to cely komplet v3s motor + prevodovka s rozvodovkou(dodava aj potrebnu vahu aby utiahol 4 kubiky po rovine) ten motor je na v3s ktora ma prazdna 5,5 tony poddimenzovany ale na moj tragac ktory ma asi slabe 3 tony je to parada. nie je problem sa na rovine z miesta rozbehnut na cestnej trojke na cestnej dvojke ani nemusim nejako pridavat plyn pri rozbiehani. a v terene si na cestnej jednotke krasne blafkam na zvyseny volnobeh. väčšči vykon motora pri spojeni s v3s prevodovkou nie je vôbec na skodu skôr je to plus. ine je to napr. s aviou ako ma sused ktora ma o nieco mensi vykon ale zase ma 5-kvalt prevodovku ktora je lepsie odstupnovana a za nou ma rozvodovku v3s. dalsi sused ma zase motor avia + prevodovka a rozvodovka v3s. takze mozem krasne porovnavat jednotlive koncepty. najlepsia volba by bola motor avia +prevodovka avia s orginal redukciou ktorych je velmi malo + rozvodovka v3s. tam by sa dali volit rychlosti od super plazivych az po cestne pri ktorych by tragac dosahoval az 70 km/h. samozrejme pri 20 palcovom obutiIvan50 píše:V tom vetrieskovem traktore je bych povedal nadoraz motor 6901 alebo 7201,nie tak motor o vykone 30 koni a kor,ked to je dvojvalec...
prosim vsetkych co sa chcu som mnou bavit na tuto temu prosim presunte sa sem
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=49953
Zdravím, měl bych prosbičku. Prosím změř mi prosím rozměry vyznačené na fotkách.
Děkuji za ochotu
Děkuji za ochotu
Ahoj ,rad bych se zeptal na predni gumy , kde jste je sehnal a co stoji? Maji rozmer 12,5- 20? Dekuji za odpoved Honza .
- Martin Jahoda
Jsou to protektory a dostal jsem je od kamaráda.Já jsem změnil zadní pneu z Newholandu rozměr 320/70 R - 20.Tyto pneu jsou stejně vysoké a tudíž mají stejný obvod,ale jsou širší jak 12,5 - 20.Kdyžtak se podívej na internetu.Později dám foto.kutil8 píše:Ahoj ,rad bych se zeptal na predni gumy , kde jste je sehnal a co stoji? Maji rozmer 12,5- 20? Dekuji za odpoved Honza .
