Vybírám dočasného pomocníka
Zdravím všechny. Po 7 letech od registrace na fóru jsem se konečně odhodlal k plánům, které jsem měl dlouho v hlavě a pořídil jsem hektar lesa a k tomu nyní přibude stejně velká louka, v těch kopcách na samotě teď přebývám v maringotce. Jsem ve fázi, kdy stavím oplocenku, protože les je po těžbě a zůstalo tam už stát jen tak 100 kubíků dřeva + 30 kubíků teď leží už půl roku na zemi, ale na topení to chci ještě zpracovat.
Potřebuju teď pořídit nějakého pomocníka, kterým bych následně odvozil dřevo k maringotce, kde ho schovávám pod střechu. Nejspíš se nevyhnu traktůrku 4x4, protože je pozemek hodně svažitý a i lesní přístupové cesty mají slušný sklon.
Jako absolutní laik mezi traktoristy se chci tedy poradit, jakého pomocníka nejlépe vybrat, na co hledět, když hlavně potřebuju vyvážet dřevo, vozít kůly na plot (budu oplocovat i tu louku) a podobně. A samozřejmě, tlačíme cenu dolů, proto ideálně nějaký domaděl. Na co si dát při výběru pozor?
*Měl jsem dřív Nivečku 1.6 než prorezla k smrti, takže v terénu trochu jezdit umím
Díky moc za rady
Díky moc za rady
- Ondras83
Re: Vybírám dočasného pomocníka
Dej konkrétní částku - 20-30tis domadel pochybné kvality, 4x2
50-60-70 domado lepší (je jich málo), 4x4 diesel, malý starší japonec (bez repase)
100-150 lepší větší japonec, možná nějakej Zetor 4x2
200-300 Zetor 4x4, nový Číňan a kabinou, topením, 4x4
Doufám, že jsem to shrnul nějak přesně, nejsem žádnej odborník, ale sem tam se na traktory podívám
Ja v tvý kůži bych si vystačil se svým, sice by to trvalo dlouho, ale mě to nevadí, sem tam jsem v lese byl a i malý traktor je lepší než velký svaly.
V tvém případě bych to viděl třeba na nějakýho japonce 15-20hp s navijákem, do budoucna mulcovac nebo sekačka, dá se za to koupit nebo udělat vrták a zatloukac kůlů, utáhne vlek a vyvazecku a traktor cca 15koni 120x220cm se vejde do 70tis + nářadí, jestlias víc peněz, většího japonce. Ale nemám tolik zkušeností s obstaráním lesa a louky, třeba někdo poradí něco jiného.
Díky, vzhledem k výdajům do maringotky budu pořádný kousek pořizovat až tak za rok a půl, tohle bude jen dočasné řešení. Protože přesně jak píšeš, jakýkoliv pomocník je lepší než ruce. Chci se teď pohybovat mezi 30-50k, takže určitě jen nějaký domaděl.
Vidím tam často motory z 1202, 1203, trabanty nebo RS-09. Jde nějak zjednodušeně říct, jestli je lepší vzít nějaký s motorem z RSka v porovnání s 1202? Předpokládám, že i přes nižší výkon je té práci líp uzpůsobený RSkový.
Tu na fore sa ponúkal traktor z motorom avia a zadkom z multikary, vyzeral celkom slušne aj s vlekom za necelých 30K
A tu máš niečo čo by si asi chcel ty https://stroje.bazos.cz/inzerat/1353165 ... diesel.php len je to za 70K
Ďalšia 4x4 za 60 https://stroje.bazos.cz/inzerat/1348260 ... vyroby.php
Hektar lesa a hektar louky (jestli reálně neuvažuješ o přikoupení dalších pozemků) nepotřebuje nic velkýho. Zmiňuješ domaděl takže silnice asi není aktuální. Jestli máš kopce tak něco né úzkýho, jestli máš po tý těžbě hrbatej terém v lese tak větší kola, jestli plánuješ obhospodařovat tu louku na seno tak něco s nářadím co funguje. Nafta je nafta, RS je ideální motor do samodělnejch postrků.
Vladimír : pozri video čo dal ako príklad - to je polovica z LKT.
Ja sa RS a dvojvalcovej multikary bojím. Nie som až taký mechanik aby som to dal sám a traktor s motorom z osobáku (nafta) môžem hodiť na rozvody,alebo poruchu k mechanikovi čo mi robí aj autá. S RSom by ma poslal asi niekde. 1202 je užraná oproti nafťákom, mal som to doma vedla seba tak viem porovnať. A o trabante radšej ani nehovorme tam ide polovica paliva von výfukom a na ksicht traktoristu.
Díky za info, přikupovat pozemky zatím neplánuju, se včelama je to na jedny ruce až až.
Ty doporučené z bazoše jsou pro tento účel asi perfektní, ale teď mimo rozpočet. Každopádně k těm motorům ještě...
Mám teď možnost koupit domaděl 4x4, nápravy UAZ, motor Opel 2,2 v naftě - Y22DTR. Na přední nápravě kola z buchanky, na zadní nápravě větší. Rám podomácku svařený. Jak uvádí oco 13, servis motoru apod mi v tomto případě přijde snazší.
Asi do toho půjdu, jen mám ještě laický dotaz: Je tam jen klasická převodovka z UAZa + redukční. Je to dostačující?
Nemá to zúžené nápravy, tak mě to láká. Díky za rady.
Já už si přesně nevybavuji typ motoru co jsem měl v oplu frontera B, ale byl to obsah 2,2 a když jel tak supr, ale měl slavné čerpadlo vp44 od bosche, gumičky od vstřiků které pouštěli naftu z přepadu do oleje, rozvody sice řetězy, ale konstrukce jak u mlátičky, jestli je to on, tak od něj utíkej co ti síly stačí.
@Sorbus kazíš mi radost. Volal jsem majitelům a upřesnili mi motor na 2.3 TD (5JMWL4) z Frontery. A tam je právě to zmíněné čerpadlo VP44 apod.
Motor 2,3 jsem neměl, tuším byl v fronteře A, ale co vím tak trpěl na uvaření a praskání hlavy. Tyhle motory si toho zažily už moc. Lepší zklamání před koupí než po...
- Ondras83
https://www.bazos.cz/img/1/775/13477877 ... 1617897364 tohle koupil brácha za 67tis s rotavatorem a jedinej potřebnější servis bylo udělat patice předních světel a nalít naftu, jinak vše OK včetně úniku kapalin a náplní, kupoval v rvr agro, na úzko 120cm, na široko cca 140cm, rejd jako krava, motor 2valec diesel, síla dostatečná. Jen sednout a jezdit.
Nemal tam na začiatku video, čo asi hladá?
zapomeň na motor z Frontery, rychle od toho pryč, ten samý motor se snažím servisovat známému a to vstřikovací čerpaldo je peklo!!!!
oco - asi si to motáš s inzercí v koupím. ten motor rs se nijak servisovat nemusí. když narazíš na zachovalej kus tak mu stačí olej a bude na tomhle světě blafat dýl než my.
Hej je to možné, niekde som videl že sa zháňa vraj malotraktor a ono to bola polovica Lkt.
