bobik II
bobik II
No zacinam stavat druheho pomocnika .....
Dve riaditelne napravy dif z 1203 , na jednej bude asi uzavierka
Traktor to v podstate nebude :-) , ale bude to nieco , ako zelezny kon ....
Motor 6,5 Hp ....
1 a 2 naprava postavena z difu 1203
Kolesa 13"
Prevodovka favorit trocha upravena ..
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 121945.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 121952.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 122007.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 122016.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 122028.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 192644.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 192733.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 192754.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 192807.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 192834.jpg
Motor 6,5 Hp ....
Kolesa 13"
Zabi bobra zachrániš strom
Re: bobik II
K čomu to bude budeš s tím pribilžovat drevo?
Re: bobik II
skor vozit na tom...
Myslienka je pohon 4x4 staly prevod
No a samozrejme cele to bude na dialkove ovladanie :-) ..... Mame tu sem tam taky teren , ze bud to navijak , alebo nieco , co ked sa prevrati , tak .......... to len otocim naspat na kolesa .
No a potom druhy faktor - nalozis na vozik od auta a ides :-) ... Takze voha asi tak 400 kg s tym moc nepotiahnes ..
Predpokladam , ze nosnost tak 1 - 1,5 t
Takze uvezie 1-2 kubiky dreva ...
Re: bobik II
Re: bobik II
Na dálkový ovládání? Takže všechno řízený přes nějaký elektro serva?
Re: bobik II
nie hydraolika , riadena pneumatikou - riadenie
spojka - pneumatika
brzdy - pneumatika
pneumatika - piesty mam a ventily v cine nestoja vela ......
No a 12 kanalove dialkove ...
Koncept uz v hlave je . Len silou motora nie som si isty . Ale zas maximalka bude len taky pomalsi krok ...
spojka - pneumatika
brzdy - pneumatika
Re: bobik II
Ahoj, ako budeš radiť rýchlosti, resp pohyb vpred / vzad ?
Re: bobik II
no radenie ako take nebude ...
Bude sa dat zaradit rychlost 5+R a na dialkovom bude spojka . Cize zaradim , predpokladam ze asi tak 3-4 a " pustim spojku a ide " uvidim ako sa to bude spravat . Motor je v podstate " stabilak " pri zatazi si prida ....
Re: bobik II
Tak to je pekny napad, obdivujem tvoju sikovnost a predstavivost, drzim palce v novom projekte!
Neake Festo piesty mam, aby si potreboval aj s indukcnymi snimacmi na kontrolu polohy piesta.. Podla toho vies nastavit chod piesta, ak by bolo treba su aj skrtiace ventily na rychlost vysuvu, a vela ineho..
Vsetko Festo..
Vsetko Festo..
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Re: bobik II
no taka sofistikovanost to nebode ...
Skor na principe , ako som robil ovladanie na hydraoliku na traktor . Ono to nesmie byt moc prespekulovane , aby to v reale fungovalo . Takze brzdy budu " podtlakove " brzdit budu bez vzduchu . Kazda naprava bude ovladana zvlast , je to jednoduchsie na vyrobu .....
este zvarit poloosi ( ale to je najmenej .)
ak sa bude darit tak este urobit druhy dif aj s uzavierkou .
Ono zatial to robim len z toho co pivnica a kovosrot dal ...No a samozrejme dif od OCA cim ho zdravim ... Este musim zohnat dva hyd. piesty vnutorny priemer caa 40 mm . Pozeral som u bratov poliakov .
Re: bobik II
mam otazku ...
Ktora naprava by mala byt vykyvna ??? Predna ci zadna ???
Aby som vysvetlil na predu bude asi radlica na prehrnutie , a zaroven ako vzpera , ked budem tahat navijakom ( ak sa teda podari aj navijak :-) )
Re: bobik II
Mozno nieco v zmysle LKT?? Tam je vykyv myslim na zadnej..
Kde bude taziko resp.motor??
Re: bobik II
volakde v strede ....
Motor bude zanedbatelna vaha
V podstate bude jedno ci pojde dopredu , alebo dozadu . Akurat sa bojim , ze spiatocka bude pomala , tak len preto budem rozlisovat dopredu a dozadu .
Re: bobik II
Zavisi od pouzitia. Ale ked pozries na hon tak ma vyjyv na zadnej naprave aj riadenie. A na prednej pevnej ma lopatu. (ked tak rozmyslam asit o tak ma vecsina strojov co nieco nakladaju)
Re: bobik II
no jeden diferak bude mat aj uzavierku ...
Nic specialne , len co sa da s flexou a zvarackou ....
Dialkove ...
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 085733.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 085601.jpg
no aj piesty na riadenie ...
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 090753.jpg
Dialkove ...
