Ivanov traktor v3s
Re: Ivanov traktor v3s
Pozor tie teoretické tony čo udávajú eshopy vobec nemusia korešpondovať s realitou. Ja mám práve tú 40ku piest a plná lopata na čeláku (400kg) ma hravo dá do smútku.
Dajte si do okruhu tlakomer a zistíte, že servo z auta dá max 90barov, kdežto original čerpadlo 160 a také lepšie 250barov.
Môj problém ne je v tlaku ale že mám jeden a pol otáčky
z jednejj polohy do druhej. A miesto na vetši- dlhší piest z vetším objemom nemám! Tak len vymeniť orbytol 160 za menší 100-120.
Hej to mám aj ja - 100vka mi je privelká a potom po ceste idem ako had milimeter na volante a už som v oblúku.
No čerpadlo neviem co je zač, ani litraz ani tlak, není na ňom žiadny štítok, ja mam na jednu stranu 3 a pol otáčky a na druhu hádam aj 5 od stredu, nie zo strany na stranu..strasne necitlive, to aby som začal točiť už 50metrov pred zakrutou fakt neviem co spraviť, orstu 160tku alebo 120ku?nebude to zadrhavat alebo zas moc rýchle, alebo mi to piest neutlačí, mam dilemu.. Ale asi to risknem s tým piestom a potom dám vedieť.oco13 keby si mal cas a spravil mi fotku cez akú páku tlači ten piest na celku, dakujem
je to celkom nakrátko - stred oka piestu a stred zvislého čapu je 12cm, tá zadná diera je 18cm a už mám malý rajd.- ale zase to nezadrhne servo
U mňa je to viacmenej príklad ako to nerobiť servočerpadlo je lákavé na použitie, lebo tam netreba nič dorábať ale tlak je polovica oproti klasickému čerpadlu.
Tie avijácke kolá možeš dať kľudne aj na 4,5-5 atm
Neviem či mu vyšší tlak pomôže keď nosnosť gumy 6,50-20 je len nejakých 1200-1300kg. Preto používali sa na A30-31 vzadu duplaky.
Chlapi, ešte by som poprosil niekoho znaleho problematiky co by teda bolo výhodnejšie nie ohľadom financií, lebo piest by vyšiel lacnejšie ale zas prerabke uchytov, ale rýchlosti riadenia.cerpadlo som našiel na ňom štítok orsta hydraulik DDR a ma prietok 16 litrov min, takže otázka znie nechať orbitrol 100 a dat piest 40/22/250 alebo piest nechať 63/36/250 a dat orbitrol 160... Ze co by bolo rýchlejšie, ktorá kombinácia.. až zas netapam
- fajlla
orbitrol prakticky jen vyměníš za jinej. Kdyžtak bych měl na prodej OSPD60/185 ORM Danffos.Nevím ale proč to má dvojí obsah
Dvakrát měř a jednou řež.
To čerpadlo zo 16l.min by malo v pohode stíhať na 160 orbitol ktorý má odporúčaný prietok od 12-18 l,min.
https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/o ... pc-160-on/
Včera som mal zdanie, že akosi hučí diferak a portály tak večer ma len tak napadlo ze pozrem oleje a po vysrobovani nalievacej zátky sa na mňa vyvalila taka hnedá hmota , vravím si povolím vypúšťa ci a hľa vytieklo pol kybla vody, portály to isté.. Tak som skúmal, že kade to mohlo natiect a hľa cez jednu dieru co je nasrobovany pomocný domec kardanu, ja ho tam nemám a sroby tiež nie, skúšal som do tých dier pchať drôt a sú nepriechodné ale keď nalejem vodu tak sa stráca.ono keď prsiavalo tak toho tam natieklo požehnano,to je hrozne s tými domadelmi, stále niečo treba vychytavat a prerábať..
