Ivanov traktor v3s
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Ivan50
Re: Ivanov traktor v3s
#16 Nový příspěvek od Ivan50 »
Chlapi :friends: ešte by som vas poprosil ,keby mal niekto z vas čas a urobil fotku z kulisi radenia ako to mate vyriešene.Mne to tam lieta hore dole a chcem to neak urobiť,aby to bolo ako v aute,že bude paka vystredena neakymi pružinami alebo tak neak.Nemam v blizkosti nikoho s v3s že by som to omrkol...alebo ako to mala vyriešene original v3s...
Ivan50
#17 Nový příspěvek od Ivan50 »
Čaute chlap :) i,tak po dlhšej dobe som prevetral traktor a bol poblem s mazanim motora na volnobehu po ohriati a za studena to tiež nebola neaka slava,neake 2 atmosfery a po pridani plynu sa ručička ani nehla,tak som dal dole vanu a čerpadlo a skontroloval spoje na trubkach.4erpadlo nema volu ani neni doryhovane tak som podložil pretlakovy ventil podložkou pod pružinu a v domnenke že to bude mazať zložil.teraz je tlak za studena zas len 2atmosfery a po pridani ešte klesne ,čo je zaujimave...axialna vola na kluke neni ani na ojniciach takže kde sa straca tlak netušim.ešte ked som natiahol pružinu obtokoveho ventilu na odstredivke aby bola silnejšia tak tlak uplne klesol na nulu aj v otačkach a ked som pružinu vybral tak tlak stupol o 1 atmosferu ale stejnak zohriaty padne na nulu ale po pridani vybehne na 2,5 atmosfery...takže rozmyšlam či ten tlak sa nestraca cez odstredivku...asi objednam plnoprietokovy čistič a uvidim :) inač ten motor toho ma plne kecky aj s tymi malymi kolesami,čo ma sklamalo.1,2,3 redukovana je v pohode ale medzi 3 a 4kou je diera ako svet a po preradeny to motor nebere.....dufam,že to neni 55kovy motor s 95 vrtanim....69 to neni,na bloku neni pod hlavami vyrazene nič a čerpadlo je 67mičkove podla čisla......možno v buducnosti tam dam motor s tatry 924 a bude klid... :vztek: Tak asi tak neako..
Ivan50
#18 Nový příspěvek od Ivan50 »
No nedalo mi to a isiel som k traktoru,zhodil rotor odstredivky a diery v trne obalil izolačnou paskou a stiahol eskapaskami,potom nastartoval a tlak vyletel na 4,2 atmosfery ale nereaguje po pridani plynu,sice to okolo pasiek vali ten olej takže keby to bolo tesnejšie zablendovane možno by aj išiel tlak vyše...podla mna je to odstredivkou...objednam plnoprietokač a uvidim...zatial ahojte.. :friends:
murár
#19 Nový příspěvek od murár »
Tak ako si to poriešil z tými motormi, menil si?
Ivan50
#20 Nový příspěvek od Ivan50 »
Ahoj no zatial som to niako neriešil,stale tam je ten motor 6701,dohodol som sa z jednym od nas z dediny čo daval motor z v3s,že sa pojdeme odviesť kolko to žere nafty a podla toho sa rozhodnem...z hentym motorom to je oničom...
Ivan50
#21 Nový příspěvek od Ivan50 »
Obrázek.ahojte,po dlhej dobe neake foto.. Este je to v stadiu stavby, ide to pomaly lebo nemam na to cas ale bavim sa..
duchodce
#22 Nový příspěvek od duchodce »
Ten motor z V3s je hrozně dlouhý je to neobratné a nikam se s tím nevejdeš,obvzlášť v lese.Nakonec jsem do toho namontoval motor z Avie.Navíc př. náprava je přetížená a blbě se to řídí. Mám něco podobného už je to odstavené a chystám se na demontáž. Na co potřebuješ takový výkon?.
harijaro
#23 Nový příspěvek od harijaro »
Toto je nejaký štvorvalec nie v3s motor.
harijaro
#24 Nový příspěvek od harijaro »
Ivan50 píše:Obrázek.ahojte,po dlhej dobe neake foto.. Este je to v stadiu stavby, ide to pomaly lebo nemam na to cas ale bavim sa..
Čo si tam porobil za úpravy?! Vyzerá to na iný motor + nejaká prevodovka navyše
duchodce
#25 Nový příspěvek od duchodce »
On tam píše něco o tom ,že se ho tam chystá namontovat,nebo nějak porovnávat . Motor co tam má znám ,proto se divím ,že mu ten výkon nestačí.
harijaro
#26 Nový příspěvek od harijaro »
A aký tam teda má teraz motor?!
duchodce
#27 Nový příspěvek od duchodce »
Píše že Zetor 6701 . To je čtyřválec někde kolem 60 koní. Ten V3s šesti válec má asi 80 koní ,ale větší kroutící moment.
harijaro
#28 Nový příspěvek od harijaro »
Ten motor na foto určite neni zetor. V3s má 72kW 98 koní
Ivan50
#29 Nový příspěvek od Ivan50 »
Ahojte, v starom prispevku som pisal, ze chcem vymenit motor z 69 za iny motor, kamarat mal motor v3s vo v3s traktore tak som to chcel vyskusat a na zaklade toho som sa chcel rozhodnut. Vyskusal som to ale bohuzial ten motor ma neoslovil. Nakonec som kupil motor ifa w50. Najskor som ho chcel spojit s prevodovkou v3s ale po zmerani razvoru som to zavrhol a dal motor pred napravu a spojil kardanom, povedal som si, ked moze fabricky traktor dutra 1000 takto davat motory tak to skusim aj ja, teraz mam razvor 190cm,predtym mi vychadzal 230..autobus nechcem, uz som jeden v3s mal takto dlhy a bolo to neobratne. Momentalne riesim predny kardan, lebo vychadza dost zalomene tak ho vyrobim z dvoch casti..
Ivan50
#30 Nový příspěvek od Ivan50 »
Ked som porovnaval papierobo krutove momenty tychto dvoch motorov cize v3s a ifa tak ifa vychadzala lepsie. V3s 350nm/1350ot a ifa 420nm/1350ot aj ked sa mi nezda ze by ten stvorvalec mal vecsi krutak ale mozne to je, nemci mali dobre motory.Obrázek toto je ten kamaratov,bohužial už iba na obrazku,zhorel mu do tla :shock:
