Traktor od Ľuboša.
Re: Traktor od Ľuboša.
No čo z tým? Asi to hodím na bazos možno sa to ešte niekomu zíde na Supra. Do šrotu je to asi škoda...
Daruj Ukrajincom. Ja som uz daroval, raz použite drevo
Nazdar, aký máš rozmer kolies na traktore a akú majú cca výšku? Vyskočil na mňa na fb inzerát na kolmplet kolesá na v3s o rozmere 8,3-28 a že majú reálnu výšku 110cm. Viem že to budu asi úzke žiletky ale napadlo mi či by sa mi nehodili na na tu moju nápravu čo plánujem dať na traktor a sprviť s neho 4x4. Ešte jedna otázočka, vydržia predné polosy a klby v3s také kolesá?
Na prednej náprave mám 9,5-24" a vzadu 12,4-28". Najprv som kúpil pneumatiky a až potom som riešil nejakú vyrovnávaciu prevodovku ale potom som v Krakowe našiel tu nápravu z GAZ 66 za 180€ (500€ pýtali na slovači) Túto kombináciu pneu z prednou nápravou z V3Sky bez vyrovnávaciej prevodovky som používal +-4 roky a náprava vydržala v pohode! A to v tej dobe traktor makal o 70-80% viac ako v dnešnej dobe. Rozmery si nepamätám a múdru písanku som ochabil v Nl ale zajtra môžem pomerať.
Tak to je super že to vydrží. Teraz už aby človiečik odpísal odkiaľ je (dufam že nebude z druhého konca sveta) a možno sa dohodneme ak nie tak tak kúpim 9,5-20. Buď taký dobrý a pomeraj výšku a šírku nech mám nejakú predstavu
Na Bazoši sú pneu 8,3-24 na predaj niekde od Humeneho.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1632806 ... or-v3s.php
Ak pozrieš na videá od Megy74 tak on ale aj iný požívali pneu 11.2-20 na náprave z V3Sky a v pohode.
http://nasetraktory.sk/forum/viewtopic. ... &start=495
Výška pneu 9,5-24" je 105cm a šírka 23cm
Diky, mrknem na to
Tak som dnes provizorne pozapajal odpady na hydrauliké a ak nebude v noci pršať tak zajtra chcem tu plávajúcu otestovať. Dúfam že posadím aj zemiaky nech môžu ľudia nadávať že som veľmi skoro naštartoval zemiakovú sezónu.
Tak plávajúca poloha funguje ale budem musieť ten ventil vymeniť za iný z väčším prietokom. Aj spodné ramená posunúť o 10 CM do predu a nájme plynový pedál prerobiť lebo po dlhšej jazde už má bolela noha- kotník. no furt dačo
To furt dačo serie aj mňa poriadne. Ja to ako začarovaný kruh niekedy ale ten dobrý pocit keď sa objaví svetlo na konci tunela je super a dodá zase kopec sily a najme chuti do roboty
Tak môžem oslavovať peťdesiatku!
Nie ja ale motor z Avie 30 má rok narodenia 1974. Tak už 50 rokov si dymí na tento svet. Pred 32 rokmi som ho kúpil z havarovanéj Avie, motor v nej bol vtedy 12 000km po GO. Do teraz motor maká bez problémov.
Tak som zvedavý koľko ešte vydrží.
