Pepina
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Atlan
Re: Pepina
#766 Nový příspěvek od Atlan »
Ja mam jokel 4x2cmm 2mm hrubka.
Ale jazdim len v pooranom.
pinkygsx
Re: Pepina
#767 Nový příspěvek od pinkygsx »
Ty radlicky sis delal? Nebo kupoval? Tohle bylo take po pooranym ale jeste tam byl bordel
Atlan
Re: Pepina
#768 Nový příspěvek od Atlan »
Vyrabal, koputka z hardroxu, smerom hore Lko a vnom zavarena M12 zo zavitom, lenze to sa neosvedcilo sa ohynali M12.
Tak som konce vymenil za M16 8.8
Tie uz drzia dobre.
Na jakel je to pritiahnute cez velke podlozku tusim 30mm a 4mm hrube.
Lenze zalezi od pody, neboj ked to este na jar preorez, a mraz roztrha v zime hrudy, uz to pojde lepsie.
Mozno postaci dovarit trojuholnicky a spevnit tak Lko.
Pripadne este spojit predne a zadne lko me dz i sebov.
JardaCNC
Re: Pepina
#769 Nový příspěvek od JardaCNC »
Mam doma za Kubouse dva typy radlicek.
1 je ma pevne a ten 2 je ma odpruzene.
Typ 1 ma 7 pevnych ve dvou radach ( 4 a 3) na sirce cca 120 cm. A za nima mam drobici valec.
Davam je do univer. drzaku naradi (brany, hrobkovac, radlicky, drobici valec apod.).
Sloupky jsou z vnitrnich soustr. nozu 25x25 mm. Brity - takovy sip asi 13 cm siroky - orig. Zadni rada ma navic vodor. pasovinu z malych kolejnic. Mam to uchycene kazdou na 2 srubech M12 , ktere slouzi jako strizna pojistka.
Typ 2 ma 7 pruznych origo per z kombinatotu. Takove ty spice co jdou otocit kdyz se otupi.
Je to na ramu z jaklu 45x45 mm s 4mm. Taky rozlozeni 4-3. Davam je do 3 bodu.
Spis pouzivam ty prvni. Za ty odpruzene jeste nemam uchyceny ten drob. valec.
Fotky neumim vlozit a ted je to uz stejne na hromade pod strechou. A ten typ 2 jsem rozdelal ze vymyslim uchyceni toho drob. valce - snad to do jara stihnu.
Jinak obili zaseto a pole zaorano. Kubousek uz bude asi jen odpocivat. :D
pinkygsx
Re: Pepina
#770 Nový příspěvek od pinkygsx »
No ted uz to potrebovat nebudu az zas pristi rok. Tak to treba poladim a vystuzim.
Dotahl jsem domu motor z Vari co hodne dlouho nejel. V sobotu jsem ho ozivil. Vyhnal mysi co tam meli hnizdo. Jeste musim dokoupit teleso spojky to bylo rozpadle pak nejake cajky aby to fachcilo.
pinkygsx
Re: Pepina
#771 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak uz na me ceka na poste prevodka rizeni z Vitary tak se pokusim predelat rizeni na prevodku s hydraulikou. Uvidim jak to pujde.
Snad tomu bude jedno servo cerpadlo stacit.
Ondras83
Re: Pepina
#772 Nový příspěvek od Ondras83 »
Pak dej vědět, jak jsi vyřešil šroubení s trubky
Měl jsem totiž ke sv převodce i originál trubky se šroubenim na předělání, ale někde jsem to ztratil a proto vlastně nemám servo...ikdyz to chodí nádherně lehce i bez něj, na ten celak bych to spíš že zvědavosti chtěl zkusit
pinkygsx
Re: Pepina
#773 Nový příspěvek od pinkygsx »
Sroubeni k tomu myslim neni budu to.muset vymyslet a budu doufat ze se mi tam vejde. Ted tam mam z 1202ky ma velkou vuli a jde ztuha. Budu vymyslet :prace:
jiriSBS
Re: Pepina
#774 Nový příspěvek od jiriSBS »
pinkygsx píše:Tak uz na me ceka na poste prevodka rizeni z Vitary tak se pokusim predelat rizeni na prevodku s hydraulikou. Uvidim jak to pujde.
Do serie to zapojit asi nepůjde,všechna servořízení co jsem měl v rukách nesnesou tlak na odpadu,i při malém tlakovém zatížení odpadu serva začne unikat olej okolo hřídelky.Řešení tohoto problému už je v provozních zkouškách.
krajan
Re: Pepina
#775 Nový příspěvek od krajan »
prioritny ventil .... Len ci potom uz nebude jednoduchsie dat 2 cerpadla ....
Zabi bobra zachrániš strom
pinkygsx
Re: Pepina
#776 Nový příspěvek od pinkygsx »
a když by se udělal jen odbočka palelně k té převodce? a od tud už rovnou do nádobky?
Atlan
Re: Pepina
#777 Nový příspěvek od Atlan »
Daj 2cerpadla dve mabodbky na olej, riadeniu to len prospeje, alebo. To napoj pararlene, len ked budes dvihan naradie nepojde posilovac ale zist sastym da.
Tlak potom je asi max i alebo 10Mpa pozri kolko moze byt na tom riadeni.
Ak paralelen tak to chce filter na vstup do domceka riadenia aby tam nesiel bordel.
pinkygsx
Re: Pepina
#778 Nový příspěvek od pinkygsx »
ted mi to pohání servočerpadlo z golfu
pinkygsx
Re: Pepina
#779 Nový příspěvek od pinkygsx »
pokukuji po nějakém pluhu na orání. Stávající mi moc nevyhovuje ohýbá se a kroutí. sice je to obracák. nebo bych ho musel celý předělat
našel jsem takový co myslíte?
Ondras83
Re: Pepina
#780 Nový příspěvek od Ondras83 »
dobry
