Novy cukrík Tatra 805
Re: Novy cukrík Tatra 805
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Pekna robota
Pekne som si ho ulozil ako som potreboval.
https://youtu.be/SvCIAn9-sjM
Konecne som sa dokopal do dielne aby som nieco tvoril a vytvoril som toto. Stiepacka bude na stojato s posuvnym celym piestom kôli preprave a skladovaniu. Viacmenej som to videl niekde na youtobe tak som troska skopiroval no aj tak podla seba.. neni este dokoncena, chcem to najskor vyskusat posuvy ,vôle a rozmery az potom to zavarim napevno. Na klin uvazujem pouzit matroš zo stareho nozika z pluhu vyrezem ostrie a dam ho pred klin z tych platniciek cele zvarim a zabrusim. Potom este kolesa a papuču na gulu a zopar vychytavok.
Piest ma vnutro tusim 110 piestnica 70 a vysuv 800 to sbude stacit. Na pohon 40litrove cerpadlo na vyvod t805 no na tom sa este pracuje lebo uz jeden vyvod vyuzivam na navijak tak su drobne prerabky..uvidim ako to bude cele fungovat snád casom aj video bude..
Este otazka mam takuto nabojku na cerpadlo ma len 17mm dlhe drážky, chcem to vsunut do hrubostennej rury a obvarit ale neviem ci to staci ked je to take kratke ci to nestrhnem alebo neposkodim hriadel na cerpadle. Bude dost toho drážkovania?? Bude to stacit??
Nevie nikto poradit či použit tú krátku nábojku na čerpadlo?
- fabikmiroslav
Určite je prikalená no ked dáš na to oheň tak to tak popustíš ale ked to zavaríš z čela tak zvladne v pohode
Dobre už bolo
Ked to nalisujem do toho kĺbu a poistim to povedzme troma heftami dookola tak to bude dobre Miro zrejme zas pridem otravovat.. najdes si cas??
- fabikmiroslav
Vlado na fb som ti dal do odpovede na tvoj príspevok ohľadom brzdenia bubna pri odvíjaní nejaké fotky tak si to pozri ak chceš.
Pomaličky postupujem, vidlička na zapínanie vývodu na čerpadlo je nachystaná na úpravu a zvar no a vývodová hriadel na čerpadlo je už komplet len treba nalisovať drážkovanie a zvariť..
Vsetko doma na kolene okrem jedného palca.. na takéto roboty to bez sústruhu vôbec nejde. Ešteže som si pripravil veci v byvalej robote..
https://youtube.com/shorts/6hjPqpDhwHg
Zostalo mi už len tú vidličku dorobiť ale to až na prevodovke ju založím a heftnem na mieru a ešte musím dať vyrobiť drážku na hriadel a čap.
Zatial len takéto drobotiny čo zaberú dosť času..
- fabikmiroslav
Vidíš kolko zbytočnych starostí maš štačilo tam dat poridny motor .Ved ty si šikovny clap ty to zvladns
š
š
Dobre už bolo
Aj s poriadnym motorom som plánoval využiť oba vývody. Takéto zámočnícke starosti ma bavia, tak prečo starosti?? Akurát chýba čas a sústruh.
- fabikmiroslav
Vidíš a to mam všetko na jednej remenici a ešte mam jednu volnú.Ten sustruh si mal už mať dávno ,len to by ta nesmel niekto brzdiť.Nezabudni si dorobiť mazanie toho vyvodu aby si nemusel rozoberat cely traktor ked to napadne kolečko paradentoza.
Dobre už bolo
