MLS II 4x4 Turbo
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
megy74
Re: MLS II 4x4 Turbo
#496 Nový příspěvek od megy74 »
Zdravím vás všetkých po dlhej dobe. :friends: :friends: :friends:
Dlho som sa neozval :( :( , no občas sledujem príspevky, ktoré dávate... 8) 8) 8)
U mňa toho veľa nie je :( , občas niečo preveziem, a väčšinu času venujem zamestnaniu a práci okolo domu...
Občas niečo porobím na stroji (príprava na STK), a trošku ,,šperkujem"...
Nahodil som na motor budík na tlak oleja, a problém na svete... :vztek: :vztek: :vztek:
PO natočení tlak vyskočí na 6,5 Atm, no postupne :driver: :rally: po zohriatí oleja padne na hodnotu, kedy ešte kontrolka mazania nesvieti, ale na budíku ukazuje cca 0,5 Atm. :pistol:
Skúšal som, či tlak sa nestráca cez turbo, :tyty: :tyty: ale nie, turbo to nie je... bude to motor :pistol: ... asi zgenerálkujeme :ano: ...
:help: :help: :help: OTÁZKA NA VÁS: :hm: :hm: :hm:
mám tam olej M7 ADS III.
Aký hustejší olej by som tam mohol dať, aby ten tlak šiel aspoň trocha hore, kým to zgenerálkujem??? :-/ :-/ :-/
Mám doma M6 AD, no ten by som tam nedával... :tyty: :tyty: :tyty:
"Keď olej - tak MOGUL, keď nakopať - tak do gúľ "
"Keď šport - tak lyže, keď lízať - tak p..."
https://www.youtube.com/user/megy7411
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=65414
murár
#497 Nový příspěvek od murár »
Niekto prezul traktor na nové pneu a sa ani nepochváli fotkou?! :tyty:
harijaro
#498 Nový příspěvek od harijaro »
Na fb som už niečo videl 8)
murár
#499 Nový příspěvek od murár »
No ja fcb nemám ale vrabce na bazoši čvirikali! :smich:
#500 Nový příspěvek od pavel sk »
megy74: Olej M7AD-SIII je oproti oleja M6AD este redší. M6AD je letny olej a v zime dost tuhne oproti celorocnej sedmičky. Ak v zime pod -5 nejazdis traktorom tak tam nechaj racej tu M6AD. Kolko to maze teple v otackach? Klasicke budiky tlaku su len kontrolne a ukazuju len priblizny tlak +-. Aby si vedel presnejsiu dolnu hodnotu na volnobeh, musel by si pouzit manometer s presnejsim odmeriavanim. Cidla na kontrolku su s vyroby stavane a nastavene na urcity tlak, kedy musia rozpojit prud do ziarovky. Napr. u motora major UR1 su cidla nastevene na 0,65- 0,70 kPa. Byva to na nich aj vyrazene. Motor Avia ho ma tusim rovnake, lebo som ho svokrovy kedysi na Avii menil. Doma napriklad, nam traktor 69-tka tepla na volnobeh na budiku v kabine neukazuje nic. Po ubrati rucicka padne na nulu. Pohne sa len po pridani. Ale tam je aj uvadzany minimalny tlak oleja na volnobeh 0,80. Nedavno som k rurke pre budik dosadil aj čidlo a konecne po rokoch dopojil aj kontrolku tlaku oleja, ktora na zdruzenom pristroji bola neobsadena. Na volnobeh za tepla kontrolka nesvieti a ani nepreblikne aj ked je rucicka budika davno na nule. Keby tomu bolo tak aj v motore, tak by ta kontrolka svietila alebo preblikovala a motor by bol uz davno kaput. Ked som kedysi robil skusku ta ze som na teplom motore zhodil veko ventilov s posledneho valca tak olej po vahadlach a ventiloch krasne striekal a mazal vrch. A to az tak, ze som musel riadit zakydany motor :smich: :pohlavek:
workoholik
#501 Nový příspěvek od workoholik »
Skús do neho, do oleja naliať Metabond ECO. Ja som to riskol a bol som prekvapený. Motor ide tichšie a hladšie. Dal som to do auta a teraz motor ide ako pila. Konkrétne 1,4 Hdi.
Jozefferko
#502 Nový příspěvek od Jozefferko »
Zdravim
Na motore Avia a31turbo máte originál pritlacny tanier slniečko by na 280mm lamelu a spojkove ložisko v3s
murár
#503 Nový příspěvek od murár »
Megy tu už dosť dávno nebol.
Ja som voľakedy riešil niečo podobné. Kúpil som novú lamelu a do tej mi kamarát vysustruzil dieru a z tej starej zobral ten stred z dražkami a urobil to na ten vysustruzženy priemer, nalisoval to a obvaril. Držalo to v pohode. V servise chceli v 1993 za výmenu spolkovej lamely na T613 +-15000kc a tak to ma stála lamela z Avie30 1200kč a kamarát mi to urobil za 100Sk a vymenil som tu lamelu doma v garáži z otcom.
megy74
#504 Nový příspěvek od megy74 »
Veru, už je to poriadne dlho, čo som tu niečo napísal… :-/ :-/
Čo sa týka posledne zmieňovaného problému z tlakom oleja v motore, tak to som vyriešil výmenou motora, za zánovný z nejakej elektrocentrály z budíkom na nejakých 2000 hodinách… rozdiel je citeľný na výkone… :rally: :rally:
A áno menil som aj zadné pneu, z dôvodu vyššej nosnosti nových pneu vzhľadom na množstvo vezeného dreva na korbe… zadok som prezul z voltyre f35 na voltyre vl40. Podarilo sa mi ich zohnať v západných čachách a aj to len posledné 2 kusy… tak aspoň zadok…. Tie pôvodné, ak by niekto chcel, sú stále k dispozícií…
Posledné jazdy traktorom sú už len odvoz pokosenej trávy na skládku a nejaké konáre z orezu stromov v záhrade…preto aj tie moje reakcie na fb, ak niekto zháňal traktor podobnej koncepcie…
V lese to už asi nadobro skončilo po prebratí lesa ochranármi od štátnych lesov…
Samozrejme občas sa podarí nejaký ten odvoz z expedičných skladov mestských alebo štátnych lesov.
V období od posledných aktivít sa mi podarilo dať dokopy aj hydraulickú štiepačku poháňanú od traktora cez hadice, čo už asi mnohí na fb videli, no asi pridám niečo aj tu…(budem si to musieť oživiť, ako na to…)
megy74
#505 Nový příspěvek od megy74 »
Jozefferko píše: úte bře 19, 2024 7:41 pm Zdravim
Áno, tanier mám z centrálnou tanierovou pružinou. Lamelu som použil originál z avie, len doprostred lamely som prenitoval drážkovanie z lamely v3s, ktoré sa na sústruhu upravilo, aby tam zapasovalo…ložisko originál v3s
