Domtra 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
saano
Re: Saanova Domtra 4x4
#121 Nový příspěvek od saano »
Ondras83 píše:jakou mas zasobu oleje?...ja planuju neco kolem 5-7 litru oleje, zubovy cerpadlo z rizeni vyoravace cukrovky (mam ho, tak ho pouziju) no a bojim se, aby mi to utahlo...na servo budu mit klasiku servocerpadlo z auta...parametry toho cerpadla nevim :( ...toho se bojim nejvic, abych do toho nevlozil spoustu usili a pak neztroskotal na tlaku nebo prutoku oleje...
Zásobu oleja som mal 6 litrov ale musel som zvečšovať na 10 litrov pretože mám požičanú vyklápačku a tá vcucne 7 lit....ale inak mi to stačilo.
S tymi čerpadlami ti asi neporadím neviem ako vypadajú a bez paramerov to ťažko zistiť...Skús pozreť štítky čo je tam napísané alebo na internete podľa obrázkov :-/ .
e-mail : zlatomis@gmail.com
romie
#122 Nový příspěvek od romie »
Ahoj, parádní nakladač 8) Mám dotaz: Jak vysoko je zavřená lžíce při úplném zvednutí?
saano
#123 Nový příspěvek od saano »
romie píše:Ahoj, parádní nakladač 8) Mám dotaz: Jak vysoko je zavřená lžíce při úplném zvednutí?
Ahoj vďaka :) .....Neviem presne ale myslím niečo cez 2m , zajtra to zmeriam.
Ondras83
#124 Nový příspěvek od Ondras83 »
saano, nebudou dalsi videa prace s nakladacem? na to tvoje, jak nakladas ornici se divam snad kazdej druhej den a nemuzu se porad nabazit :) :jazyk:
saano
#125 Nový příspěvek od saano »
Ondras83 píše:saano, nebudou dalsi videa prace s nakladacem? na to tvoje, jak nakladas ornici se divam snad kazdej druhej den a nemuzu se porad nabazit :) :jazyk:
Som rád že sa ti páči video :) , určite pribudnú ďalšie len nesmiem zabudnúť foťák keď budem niečo robiť. 8)
Ondras83
#126 Nový příspěvek od Ondras83 »
OK :) ...sbiram totiz inspiraci na ten svuj :)
saano
#127 Nový příspěvek od saano »
Aby to tu úplne nezapadlo prachom , tak na oživenie taká vízia do budúcnosti :)
Ďakujem členovi cro$$by od ktorého konkrétna vec pochádza.
Momentálne je v štádiu ako na obrázku. Výmena všetých tesnení a rozvodov bola na čase. Inak vraj mal nabehaných 122 tis. A je to felícia 1,9.
peter777
#128 Nový příspěvek od peter777 »
pekny motor pekne odvedena praca bude vymena.
saano
#129 Nový příspěvek od saano »
Výmena už v podstate prebehla bol to proces dlhý 3 týždne. Dalo by sa to aj skôr ale nebol čas , za dve hodiny denne sa toho stihnúť moc nedá. A to ešte kopec komplikácií čo nastalo popri tom , normálne som sa chcel na to vykašľať. Nikdy sa mi tak nedarilo :-/ hodinu niečo robíte a dve hodiny to potom opravujete. Ale určite to každý pozná :) .
Našťastie sa to podarilo a už prebeho aj riadne testovanie. Včera som úspešne zasial žito tak som rád 8) .
saano
#130 Nový příspěvek od saano »
harijaro
#131 Nový příspěvek od harijaro »
To musí byť teraz trhač asfaltu a určite sa ti zdvihla aj minimálna rýchlosť keď ta felcka má voľnobeh okolo 800-900 ot/min?!
saano
#132 Nový příspěvek od saano »
Ano je to úplne o niečom inom. Hlavne väčšia variabilita otáčok motora. Po cestách až tak nechodím ale skúšal som koľko to dá a cca 40-45 úplne v pohode.
Hlavne ma prekvapila spotreba oproti tomu dvojvalcu z eresa. Tam som mal hodinovú spotrebu pri zaťažení 2,3l/h. Pri tomto feliciovom to zatiaľ vychádza na 1,8l/h.
saano
#133 Nový příspěvek od saano »
Chladič škoda120 , vrtula škoda 1203 , vyrovnavacia nádržka felícia.Je na tom ešte kopec roboty , v prvom rade naťahť novú elektriku , obnova laku aspoň na vyditeľných miestach.
saano
#134 Nový příspěvek od saano »
Takže opäť zopár noviniek. Keďže predné pneu už boli v dosť slabom stave tak som sa rozhodol pre nové obutie. Našťastie aj na bazoši sa občas nájde vec za dobrú cenu , tak som neváhal a za 50€ mám dve nové pneu Michelin 6,5/80 R15. 8)
Samozrejme nastal problém pri prezutí. Keďže pôvodnē protektory boli užšie tak som musel rozšíriť disky o 4 cm. Už to sedí pekne.
saano
#135 Nový příspěvek od saano »
Troška vylepšenie závesu , keďže doteraz som nemal boľcen vôbec zaistený proti samovoľnému vyťahovaniu. Už sa mi stalo že zapnutá vlečka tam držala len na božích slovách :shock: . Našťastie som si to vždy všimol včas. Tak som dorobil zaistenie.
