Jak vložit fotku
problémy, návrhy apod.
Moderátor: rezis
rezis
Jak vložit fotku
#1 Nový příspěvek od rezis »
Na fóru došlo místo to je věc stará a stejně někteří někde vkládali i třikrát stejnou fotku.
Takže je nutno využívat nějakou alternativu. např. http://postimage.org/
Tady je krátký návod:
No a výsledek
Pozor
Pozor na Postimage
Slovenská mutácia stránky:
Česká a anglická mutácia stránky:
Zkrátka a dobře, nezatrhávat to červené políčko. Jinak se budou ukazovat hnusárny, takové fotky pak mohou být z fora vymazány !
DanculSK
Re: Jak vložit fotku
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
pre mna španielska dedina :'(
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
rezis
#3 Nový příspěvek od rezis »
Když budeš postupovat podle fotek od první až do konce tak to musí vyjít. 8)
DanculSK
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
už mi to ide ;-) :)
bourač
#5 Nový příspěvek od bourač »
nj, funguje to :D díky rezisi :)
ota
#6 Nový příspěvek od ota »
Ahoj, tak jsem to vyzkoušel a trefil jsem to hned napoprvé. Možná to jde lepší vkládat, dal jsem více fotek najednou a vlezlo to tam celkem rychle. Lepší, než klasicky. To mi občas spadlo a musel jsem to celé znovu namačkávat a prohledávat fotky a znovu je vkládat. Text si už vždycyky pro jistotu kopíruju, abych nemusel psát román znovu.
Takže jsem se to naučil asi za 20 vteřin, no možná dýl. Jde to celkem lehce. 8)
padesátka
#7 Nový příspěvek od padesátka »
Už se mi teda podařilo taky vložit jeden obrázek--snad to nezapomenu :)
Vladimír2
#8 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...kolegové, nebojte se toho.Postupujte podle Rezisova návodu , opravdu je to jednoduché
a pomůže to chodu fóra...
sferos
#9 Nový příspěvek od sferos »
Prečo mi pri vložení fotky podľa uvedeného návodu ( Náhľad pre fórum (1) ), po otvorení vloží aj nežiaduci obsah. Rád si pozriem dievčatá, ale na fórum chodia aj mladšie kategórie. Pritom niekomu to nerobí. Pokiaľ to tam nechcem musím vložiť veľkú fotku ( Hotlink pre fórum (1) ). Čo treba nastaviť, aby to tam nebolo.
rezis
#10 Nový příspěvek od rezis »
Hoď sem ukázku co to tam, dá
rezis
#12 Nový příspěvek od rezis »
Jediné co mě napadá máš tam zatrženo obsah bezpečný? Pokud bys tam dal pro dospělé tak by to teoreticky mohlo házet takové věci.
chobotek
#13 Nový příspěvek od chobotek »
Tu sem Ti přiložil ukázku, abys měl představu ;-)
Přílohy
sferos
#14 Nový příspěvek od sferos »
rezis píše:Jediné co mě napadá máš tam zatrženo obsah bezpečný? Pokud bys tam dal pro dospělé tak by to teoreticky mohlo házet takové věci.
Mne tam zobrazovalo obsah obrázka voľný a nad 18 rokov. Zaškrtol som vždy obsah voľný. Teraz som zaškrtol nad 18 rokov a už to tam nie je.
Pod zaškrtnutím obsah voľný- som rozumel že obsah je bezpečný.
Nad 18 rokov som rozumel, že tam môžu byť takéto obrázky.
Keď si pozrieš nadstavenie ktoré mi vyhadzuje na obrazovke, tak je to presne opačne, ako u teba.
Takže musím nastaviť „obsah – nad 18 rokov“ ( úplne opačne.)
Ďakujem za spoluprácu.
Prvá ukážka nastavené „voľný“
Druhá ukážka nastavenie „NAD 18 rokov“
novak
#15 Nový příspěvek od novak »
Omlouvám se, ale poraďte mi někdo, vkládání fotek jsem již jakž takž zvlád, ale jak přiložit nějaký náčrtek. Nazkenovaný dokument jsem zkusil přes ten Postimage, nešlo to, a jak jsou dole, když se píše text - přiložit soubor- tak to se také nepovedlo. Moc dík.
Zpět na „Problémy s fórem“
