Fotky
Moderátor: rezis
Fotky
Ahoj, dotaz na vložení fotky - fotky mám zmenšené na cca 180 kb a pořád mi je to vyhazuje, že je dosaženo maximální velikosti příloh, dokonce i fotky které jsem u jednou na fórum dával a šly načíst.
Díky Emil
Díky Emil
Chtěl z něj mít tvrdýho chlapa, ale povedlo se to jen trochu - je natvrdlej.
Re: Fotky
Tady máš návod a nemusíš nic zmenšovat http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =1&t=40932
http://www.youtube.com/watch?v=Abh1j5Wmy5M Z25K štípač
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =1&t=40932 Jak vložit fotku
http://www.agportal.cz/
Re: Fotky
Asi jsem nějak zaostalej, podle návodu fotku sice dostanu do příspěvku, ale nejde mi ten pidiobrázek kliknutím zvětšit, dá se s tím něco udělat?
- Antony30011
Re: Fotky
A nahráváš původní verzi nebo tu zmenšenou na 180 kb?
Re: Fotky
tak je fakt že jsem na mnoha forech a nikde nemaj problém tam dávat foto.Navíc nejsem žádnej zastánce a ani nevidím žádnej rozumnej duvod používat jakákoliv uložiště co chci uložím si sám a nepotřebuji to dávat celému světu k dispozicichavier píše:Místo na foru je omezené, v rukou to mají moderátoři, kteří promazáváním starých témat uvolní místo, jinak je potřeba fotky nahrávat externě, např. na postimage.
Re: Fotky
ahoj. Nemáte tu Nějakého vira? chtěl jsem si změnit avatar a nejde to.. Buď je moc Malý nebo zas moc velký nebo to odkazuje na velikost 0-91 KiB. co je to šmarjá KiB?????? kilobajty sa značí kb.. a není max 91 kb(KiB!!!!!!!!!!!) poněkud málo? ani ten starý avatar už mě nejde vložit...
Všelikého kvaltování toliko pro hovado jest.....
Re: Fotky
Nevíte někdo co je s posting? když kliknu u někoho na fotku zobrazí se na dvě vteřiny jak má, pak je z ní fotka tak na občanku a vylezou reklamní fotky. Jenže někde mě to udělá, jinde a jindy ne. Co mám zase špatně - do prdele už!!! Použil jsem prohlížeč AVAST a konečně mám vše bez reklam, i seznam a fotky na něm fungují bez problému, takže mám něco s IE.
- jirka_holub
Re: Fotky
Taky mi to zacalo vsehcny fotky, ktere jsou na postimage spatne zobrazovat. blikne to a pak zustane jen malinke foto a reklamy velike.... Co s tim?
Pomuze jedine, kdyz okno prohlizece zmensim, to si konecne prohlidnu to co chci.
Ve full screen si foto opravdu neprohlednu.
A na mobilu nevidim fotku vubec ( jen samotne reklamy).
- jirka_holub
Re: Fotky
mas pravdu. spravilo se to "samo". i na mobilu vidim obrazky v poradku. A devcata s plnymi tricky jsou pekne az pod obrazkem traktoru.
